在功率变换装置中,根据主电路的结构,起功率开关器件一般采用直接驱动和隔离驱动两种方式。美国 IR 公司生产的 IR2110 驱动器,兼有光耦隔离和电磁隔离的优点,是中小功率变换装置中驱动器件的首选。
IR2110 引脚管
LO(引脚 1):低端输出
COM(引脚 2):公共端
Vcc(引脚 3):低端固定电源电压
Nc(引脚 4): 空端
Vs(引脚 5):高端浮置电源偏移电压
VB (引脚 6):高端浮置电源电压
HO(引脚 7):高端输出
Nc(引脚 8): 空端
VDD(引脚 9):逻辑电源电压
HIN(引脚 10): 逻辑高端输入
SD(引脚 11):关断
LIN(引脚 12):逻辑低端输入
Vss(引脚 13):逻辑电路地电位端,其值可以为 0V
Nc(引脚 14):空端
IR2110 的特点:
(1)具有独立的低端和高端输入通道。
(2)悬浮电源采用自举电路,其高端工作电压可达 500V。
(3)输出的电源端(脚 3)的电压范围为 10-20V。
(4)逻辑电源的输入范围(脚 9)5-15V,可方便的与 TTL,CMOS 电平相匹配,而且逻辑电源地和功率电源地之间允许有 V 的便移量。
(5)工作频率高,可达 500KHz。
(6)开通、关断延迟小,分别为 120ns 和 94ns。
(7)图腾柱输出峰值电流 2A。
IR2110 的内部结构和工作原理框图如图 4 所示。图中 HIN 和 LIN 为逆变桥中同一桥臂上下两个功率 MOS 的驱动脉冲信号输入端。 SD 为保护信号输入端,当该脚接高电平时,IR2110 的输出信号全被封锁,其对应的输出端恒为低电平;而当该脚接低电平时,IR2110 的输出信号跟随 HIN 和 LIN 而变化,在实际电路里,该端接用户的保护电路的输出。HO 和 LO 是两路驱动信号输出端,驱动同一桥臂的 MOSFET。
