MEMS数字输出运动传感器
I2c/SPI串行接口标准输出低功耗从1赫兹到5千赫的输出数据率。设备可配置为通过两个独立的惯性唤醒/自由下降事件以及设备本身的位置生成中断信号。具有集成的32级先进先出(FIFO)缓冲区,允许用户存储主机处理器干预降低温度范围从-40°C到+85°C的数据。
设备核心通过VDD线路供电,而I/O垫通过
VDLO LO线。电源去耦电容器(100 nF陶瓷,10 pF铝)应尽可能靠近设备的插脚14(常见设计实践)。所有电压和接地电源必须同时存在,以使IC具有适当的性能(参见图5)。可以移除保持vdd的vdd。在这种情况下,测量链断电。
设备的功能和测量的加速度数据是可选的,可以通过I?C或SPI接口访问。使用I?C时,CS必须系在高处。
不使用的ADC1、Ad2、DC2和ADC3可以被浮置或保持连接到VDD或GNDE功能,两个中断引脚It1和It2的阈值和定时可以由用户通过C/SPI接口完全编程。
