LIS2DH12高性能3轴线性加速度计应用笔记
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:3.40 MB | 2023-07-31
张明
分享资料个
本文档介绍了以 LGA 封装提供的低压 3 轴数字量输出线性 MEMS 加速度计。
LIS2DH12 是属于“nano”系列的超低功耗高性能 3 轴线性加速度计,具有数字 I 2C、SPI 串行接口标准输出。 器件具有超低功耗工作模式,可实现高级节能、智能睡眠唤醒以及恢复睡眠功能。 LIS2DH12 具有±2g/±4g/±8g/±16g 的动态用户可选满量程,并能通过 1 Hz 到 5 kHz 的输出数据速率测量加速度。 器件可配置为通过独立的惯性唤醒/自由落体事件以及通过器件自身的位置生成中断信号。中断发生器的阈值和时序可由终端用户 动态设定。 也可通过可自动编程的睡眠唤醒和恢复睡眠功能提高节能效率。 LIS2DH12 集成了 32 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可限制主机处理器的干预。 LIS2DH12 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。 SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小 封装尺寸和重量的其他应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
