LIS2DS12 3D数字加速度计应用笔记应用笔记
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2023-07-31
李凤津
分享资料个
本文档旨在提供 ST 的 LIS2DS12 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
LIS2DS12 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I 2C/SPI 串口标准输出,在高分辨率模式下功耗 150 µA,在低功耗模式 下功耗不超过 80 µA。由于加速度计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳 运动体验。此外,加速度计具有智能的休眠到唤醒(活动)和返回休眠(不活动)功能,具有先进的节电能力。 该器件具有±2/±4/±8/±16 g 的的满量程范围可供客户动态选择,并能通过 1 Hz 到 6400 Hz 的输出数据速率测量加速度。经过配 置,LIS2DS12 可利用硬件识别出的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动、唤醒事件,来生成中断信号。 LIS2DS12 可配置为作为传感器集线器工作。 LIS2DS12 可兼容主要操作系统的要求,提供真实和虚拟传感器。它在硬件中进行了设计,可实现大幅运动检测、倾斜检测和计 步功能。 LIS2DS12 集成了 256 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可减少主机处理器的干预。 LIS2DS12 采用纤薄的小型塑料焊盘栅格阵列封装(LGA),可确保在更大的温度范围(-40 °C 至+85 °C)内正常工作。 SMD 封装的超小尺寸和重量使其成为手持便携式应用的理想选择,如智能手机、物联网(IoT)连接设备,穿戴,以及需要减小 封装尺寸和重量的其他应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
