Q1:ATK-SIM800C 模块,可以在国外使用么?
A:ATK-SIM800C 模块是采用四频(850/900/1800/1900MHz)SIM800C 模块,可以全球通用。
Q2:ATK-SIM800C 模块,支持联通/电信的卡么?
A:ATK-SIM800C 模块是 2G GSM 模块,支持移动或联通的 2G、3G、4G 卡,但是只支持 2G 的网络,对 3G、4G 网络不支持,包括所有的电信卡,都是不支持的。请确认你的卡是移动或联通,否则可能无法正常使用。
Q3:ATK-SIM800C 模块,支持蓝牙串口?
ATK-SIM800C 模块的固件版本是 1418B02SIM800C32_BT,集成了蓝牙 3.0,有效通信距离 10-15m,可以实现蓝牙串口数据的收发功能。
(注意:固件版本号有 BT 则支持蓝牙功能,没有则不支持 )
Q4:ATK-SIM800C 模块,支持苹果蓝牙么?
ATK-SIM800C 模块集成了蓝牙 3.0,蓝牙串口通信使用的是 SPP 协议,SPP 协议只支持在安卓手机,在苹果手机上不支持。
Q5:模块连接开发板,开发板提示找不到模块?
A:这个问题,请先确认模块开机没有?模块的蓝色电源灯亮,并不代表模块已经开机了,必须长按 PWR_KEY 按键 或者 跳线帽连接 VBAT 和 PKEY,如图 Q5.1 所示:
(注意:1.若实现按键长按开关机,则 PKEY 和 VBAT 不要跳线帽连接。 2.若跳线帽连接 PKEY 与 VBAT,则上电开机后长按 PWR_KEY 按键将不能关机。)
看到红色的灯亮/闪烁,才算是正常开机了。如果模块开机没有问题,再检查连线是不是正确?对于战舰 V3.5 用户,特别需要注意的是:P8 的 PB10(TX),PB11(RX)连接 COM3_RX,COM3_TX, K1 选择开关选择 RS232,否则将检测不到 ATK-SIM800C 模块。
