ICND2153 是一款专为全彩 LED 显示屏设计的驱动 IC,16 路 PWM 恒流输出,1~32 扫任意扫。ICND2153 集成了“Noise Free TM”技术,具有极佳的抗干扰特性,使恒流及低灰效果不受 PCB 板的影响。并可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制 LED 的发光亮度。 ICND2153 会缓存输入的 16 位数据并转化为灰阶输出,并通过优化 PWM 输出提高低灰显示一致性。内部集成了 LED 开路检测,从而解决了开路十字架问题。内部自建消隐电路可以良好的消除下鬼隐。 ICND2153 内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.0%,通道间误差低于±2.0%。显示方面可以有效解决低灰色块、偏色、麻点、第一行偏暗等问题。
