ICND2038S 是一款专为 LED 显示屏设计的驱动 IC,采用 16 路恒流灌电流输出。ICND2038S 集成了“Noise Free TM”技术,具有极佳的抗干扰特性,使恒流及低灰效果不受 PCB 板的影响。并可选用不同的外挂电阻对输出级电流大小进行调节,精确控制 LED 的发光亮度。 ICND2038S 内部采用了电流精确控制技术,可使片间误差低于±2.0%,通道间误差低于±2.0%
ICND2038S 在显示过程中(OE=0)会缓存 16bit 显示数据,所以系统在 ICND2038S 显示的过程中可以再继续存入 16bit 串行数据,相比通用恒流源芯片,刷新率可以提高 50%以上。
ICND2038S 在 ICN2038 的基础上加入寄存器配置,除原有下鬼隐消除功能外有效改善低灰偏色,麻点,第一行偏暗等问题。内部集成 4 位电流增益调节。
全部1条评论
