常用中英文及缩写对照表(TV电视)
A 天线,安培
A.ADJ 自动调整
ABC 自动亮度控制
ABL 自动亮度限制
AC 交流
ACC 自动色度控制
ACK 自动消色
AC OFF 交流关机
ADD 地址
ADJ 调节,调整
AERIAL 天线
AF AMP 音频放大器
AFC 自动频率控制
AFT 自动频率调整,手动频率微调
AGC 自动增益控制
AM 调幅
AMP 放大器
AMPLITUDE 幅度
APC 自动相位控制,自动相位比较
AND 与,与门
ATT 衰减,衰减器
ATTENUATOR 衰减器
AUDIO 音频
AUTO 自动
AUTO-SELECT 自动选择
AV 音频和视频
AV IN 音频和视输入
AVR 自动电压调整
B 蓝色
BAND 波段
BASE 基极
BASEBAND 基带
BASS 低音
BASSAY 加重低音
BBD 斗链(电荷耦合)延迟器件
BD 反向二极管
BDV 击穿电压
BEAM 束,电子束流流
BERT 差拍
COIN 符合,一致性
COLLECTOR 集电极
COL 彩色
COLOR 彩色
COLOR DEM 彩色解调,色度解调
COMPENSATE 补偿
CON 对比度
CONT 控制
CONTRAST 对比度
CONTROL 控制
CONTROLLED 被控,受控
CONVERTER 变换器
COR 校正
CORRECTION 校正
COUNT DOWN 分频器
CPU 中央处理器
CRT 阴极射线管,显像管
CTV 彩色电视机
OUT OFF 截止,切断,关机
CVBS 复合全电视信号
DAC 数模变换
DAGC 延迟式自动增益控制
DAMPING 阻尼
DARK 黑暗的,暗的
DATA 数据,资料
dB 分贝
DC 直流,直接耦合
DECODE(R) 解码,解码器,译码器
DEFECT 失效,无输出
DEFL 偏转
DEGAUSSER 消磁器
DELAY 延迟
DEMOD 解调器
DEMONSTRATE 演示,表演
DEMODULATOR 解调器
DET 检波,检测
DETECTOR 检波器
DEVIDER 除法器
DG 微分增益
DIFF 微分,差动
DIEFER AMP 差动放大器
DIP 双列直插塑料封装
DIS 放电
DISCR 鉴频器
DISCRIMINATOR 鉴频器
D.L 延迟线
GND 地,接地端
GP 门控脉冲,闸门脉冲
GREEN 绿色
H 行,水平
HALF TONE 半色调控制
HAR 谐波
H BLK 行消隐
H COIN 行符合,行同步一致性
H DRIVE 行激励,行推动
HEATER 灯丝,加热器
HF 高频
HFA 高频放大器
HF AMP 高频放大器
HFC 高频扼流图
HFO 高频振荡器
HI-Q 高品质因数
H-LOCK 行锁定,行同步
HOLD 同步,保持
HOLD-IN 同步
HOR 行,水平的
H COUNT DOWN 行分频器
HOR DRIVER 行推动器,行驱动器
HOR OSC 行振荡器
HOT 热
HOUR 小时
HP 高通,大功率
H PARABOLA 行抛物波
HPF 高通滤波器
HTR 灯丝
HUE 色,色彩,色调
HVPS 调压电源
HW 半波
Hz 赫兹
I SIGNAL 彩色电视中(NTSC)的一路色度信号与Q信号成正交
IAGC 瞬时动作的自动增益控制
IAVC 瞬时动作的自动音量控制
IC 集成电路
I2C BUS I2C总线
ID 识别,鉴别
IDENT 识别,鉴别
IF 中频
IF AMP 中频放大器
IFT 中频变压器
IMMR 安装,修改,维护与修理
IMPULSE 脉冲
IN 入,英寸
LOCK IN 锁住,同步
LOOP 环路
LOPPER 斩波器
LOW 低,弱的
LPF 低通滤波器
LSO 行稳定振荡器
LSP 行同步脉冲
MAIN 主板
MAINT 维修,保养
MANUAL 手动,说明书
MARK 符号,标志
MASK 屏蔽掩膜
MATCH 匹配
MATRIX 矩阵
MATRIXER 矩阵变换电路
MAX 最大
MBF 调制器带通滤波器
M-D 调制-解调
MEMORY 记忆,存储器
MHz 兆赫兹
MIC 麦克风,话筒
MIX 混频,混合
MIXER 混频器
MODE 状态,方式,模式
MODULATOR 调制器
MODULE 模块,组件
MONITOR 监视器
MONOCHROME 单色的,黑白的
MONOSTABLE 单稳态
MOS 金属-氧化物-半导体
MOSFET 金属氧化物半导体场效应管
MOST 金属氧化物半导体场晶体管
MP 维修点
MPL 维修部件清单
MPO 最大功率输出
MRR 维护修理和更换
MSB 最高位
MULTI STANDARD 多制式
MULTI SYSTEM 多制式
MULTI-TAP 多抽头的,多插头的
MUSIC 音乐
MUTE 静音
MVB 多谐振荡器
MVC 手动音量调节
MVS 最小视频信号
MAND 与非门
OUT-OF-PHASE 反相,不同相
OV 过压
OVERLOAD 过载,超载,过荷
OVERSHOOT 过冲量,尖峰
OWF 最佳工作频率
P 功率,脉冲
PA 功率放大器,脉冲放大器
PB 脉冲宽度
PACKAGE 封装,包装
PAL PAL制
PAL-SW PAL开关
PAR 并联的,平行的
PARAPHASE 侄相
PART 部件,零件
PASS 通道,通过,通路
PASS-BAND 通频带
PASSIVE 无源的
PAUSE 暂停,中止
PCB 印制电路板
PCM 脉冲编码调制
PD 电位器,电位差
PEAK 峰值
PP 峰值
PEAKED AMP 峰值放大器
PEAK-DET 峰值检波器
PEM 脉冲编码调制
PERVIOUS 透光的
PF 皮法拉(10-12法拉)
PHASE 相位
PHASE DET 相位检波
PHASE CONTROL 相位控制
PHASE SHIFTER 移相器,相移器
PHASOR 彩色信息矢量
PHILIPS 飞利浦公司
PHONIC 声音的,有声的
PHOTOMETER 光度计
PIF 图像中频
PIN 脚,引出脚,管脚
PICTURE 图像,画面
PIP 画中画
PLAY 播放,重放
PLD 相位锁定检波
PLL 锁相环路
PLO 锁相振荡器
PLUG 插头,插塞
PM 相位调制,调相
QAVC 无噪声自动音量控制
Q-BAND Q波段
QTY 数量
QUA 质量,品质
QUASI 准,拟
QUASI-SYNC 准同步
QUASI-SYNC-DET 准同步检波
R(CH) 右、右声道
RADIO 无线电,收音机
RADIO TELEVISION 无线电视
RAM 随机存取存储器
RAMP 斜坡,锯齿波
RAY 射线
R-C 电阻-电容
R/C 遥控
RCC 阻容耦合
RCC AMP 阻容耦合放大器
RECALL 呼叫,重复呼叫,当前频道与前一频道切换
RECEIVE 接收
RECEIVER 接收机
RED 红色
REF 参考
REGULATOR 稳压器
RELAY 继电器
REMOTE CONTROL 遥控
RESIODE 变容二极管
RES 电阻
RESET 复位
RESOLUTION 分辩率,清晰度
RESTORE 恢复
RETRACE 回扫
RF 射频
RF AGC 射频自动增益控制
RF AMP 射频放大器
RFC 射频扼流圈
RFCS 射频载波漂移
RFF 复位触发器
RFI 射频干扰
RFT 射频变压器
RGB MATRIX RGB(基色)矩阵
RLY 继电器
ROW 行,一行
BP 分辩率
RT 无线电与电视
s 秒
S/A 维修服务
SNOW 雪花,雪花状干扰
SNR 信噪比
SOKET 插座,插口,管座
SOFT 软的,(轮廓)模糊的
SOUND 声音,音响,伴音,音频
SOURCE 源,信号源
SP 扬声器,喇叭
SPERKER 扬声器,喇叭
SPKR 扬声器,喇叭
SPOT 光点,污点
SPST 单刀单掷开关
STAGE 级,步骤
STALO 稳定本地振荡器
STAND-BY 待机,等待
START 起动,开始
STAT 静电的,静态的
STATION 电台,电视台
STEREO 立体声
STEREO AMP 立体声放大器
STOP 停,停止
STORE 存储,记忆
STR 直线,直的
STROPE 选通,闸门脉冲
SUB 副
SUBCARRIER 副载波
SUPPLY 电源,供电
S-VHS S端子,Y/C分离(输入)
SW 开关
SWEEP 扫描
SWITCH 转换,开关
SYNC 同步
SYNC SEP 同步分离
SYNC HROGUIDE 水平扫描同步电路
SYNC HROLOCK 同步锁定电路
SYS 系统,制式
SYSTEM 系统,制式
T 温度,时间
TANK COIL 槽路线圈,谐振线圈
TELEVISION 电视机
TELETEXT 图文电视
TEMP 温度
TERMINAL 终端,端头
TIMER 定时器,计时器
TINT 色调
TM 测试记忆
TMTR 热敏电阻,发射器
XTAL或T-TAL 晶体
XTALO 晶体振荡器
YOKE 偏转线圈
DVB-C 数字接收机
EMC 电磁兼容
