OPA690中文资料
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:835KB | 2015-08-06
分享资料个
opa690 对单位增益稳定有很大作用,电压反馈运放。一个新内部结构提供转换速率,大功率带宽先前只应用在 宽带电流反馈运放。一个新输出级芯片结构输出高的电流占用较小的空间,这些技术结合起来提供了优秀的单电 源运放。用单电源+5v 供电,opa690 能驱动一个 1v 到 4v 输出摆动,以及 150ma 驱动电流,150mhz 带宽。这组 合特征构造 opa690 一个理想 RGB 线路驱动器或单电源 ADC 输出驱动。opa690 的低 5。5ma 电源电流恰好在 25 保持平衡时,这平衡,随着低温度漂移,提供的最大电源电流比竞争产品更低。系统电源可会进一步减少使用可 选禁用控制引脚,让禁用引脚开路或位于高电平,会使 opa690 正常。如果拉低,opa690 电源电流下降到少于 100uA,一会儿输出转到一个高阻抗状态。这特征能用于节省电源。
评论(0)
发评论
下载排行榜
