CC1020中文资料(引脚图/应用电路图/工作原理)
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.95 MB | 2018-09-06
分享资料个
  CC1020
  cc1020是一种理想的超高频单片收发器芯片。主要用于ism(工业、科研及医疗)频带和在426/429/433/868/915mhz频带的srd(short range device-近距离设备)中,也可经编程后用于频率为402mhz~470mhz和 804mhz~940mhz的多信道设备。
  cc1020模块特性
  1、频率范围为402mhz-470mhz工作  2、高灵敏度(对12.5khz信道可达-118dbm)  3、可编程输出功率,最大10dbm  4、低电流消耗(rx:19.9ma)  5、低压供电(2.3v到3.6v)  6、数据率最高可以达到153.3kbaud  7、spi接口配置内部寄存器  8、标准dip间距接口,便于嵌入式应用  9、通信距离远,10dbm功率条件室外可以传输600米左右。
  cc1020工作参数
  cc1020主要的工作参数可通过串行总线接口编程,例如输出功率、频率及afc。  在接收模式下,cc1020可看成是一个传统的超外差接收器。rf输入信号经低噪声放大器(lna和lna2)放大后,翻转经过积分器(i和q)产生中频if信号。在中频处理阶段,i/q信号经混合滤波、放大后经adc转化成数字信号。然后进行自动获取控制、信道滤波、解调和二进制同步化处理,在dio引脚输出数字解调数据,dclk引脚获取同步数字时钟数据。rssi为数字形式,并可通过窜行接口读出。rssi还可作为可编程的载波检测指示器。  在发送模式下,合成的rf信号直接馈送到功率放大器pa。射频输出是fsk信号,此信号是由馈送到dio引脚的数字比特流通过fsk调制产生的。可使用一个高频滤波器来得到高斯频移键控gfsk。芯片内部的收/发开关电路使天线容易接入和匹配。
评论(0)
发评论
下载排行榜
