MM54HC595和MM74HC595带输出锁存的8位移位寄存器的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2019-07-02
分享资料个
这种高速移位寄存器采用了先进的硅栅CMOS技术。该器件具有标准CMOS集成电路的高抗噪性和低功耗,并能驱动15个LS-TTL负载。
该设备包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器,该寄存器为8位D型存储寄存器供电。存储寄存器有8个三态输出。为移位寄存器和存储寄存器提供单独的时钟。
移位寄存器有一个直接覆盖的清除、串行输入和串行输出(标准)引脚用于级联。移位寄存器和存储寄存器都使用正边触发锁。如果两个时钟连接在一起,移位寄存器状态将始终是存储寄存器前面的一个时钟脉冲。
54HC/74HC逻辑系列的速度、功能和引脚输出与标准54LS/74LS逻辑系列兼容。通过内部二极管夹对VCC和接地的静电放电,保护所有输入端不受损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
