ADS1.2 实例教程
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-10-14
wqxwqx
分享资料个
ADS 为用户提供了7 个模板,分别是:
ARM Executable Image:用于由ARM 指令的代码生成一个ELF 格式的可执
行映象文件;
ARM Object Library:用于由ARM 指令的代码生成一个armar 格式的目标文
件库;
Empty Project:用于创建一个不包含任何库或者源文件的工程;
Makefile Importer Wizard:用于将VC 的nmake 或者GNU make 文件转入到
Code Warrior IDE 工程文件;
Thumb ARM Executable Image:用于由ARM 指令和Thumb 指令的混合代码
生成一个可执行的ELF 格式的映象文件;
Thumb Executable image:用于由Thumb 指令创建一个可执行的ELF 格式的
映象文件;
Thumb Object Library:用于由Thumb 指令的代码生成一个armar 格式的目标
文件库。
一般情况下均选择“ARM Executabel Image”,然后在“Project name:”栏输
入工程名称,在“Location:”栏指定路径,本例子的工程名称为“Hello”,点击
确定后“Hello”工程建立。
评论(0)
发评论
下载排行榜
