注释:(1)在操作机器之前,请通读本节。
(2)除非另行说明,否则此处所提供的信息适用于全部打码机型号。
此打码机设计为与交流电源分配系统TN和TT一同使用,TN和TT在IEC60364中分类如下:
“TN”(包括以下的?TN-C、TN-S或TN-C-S)例如这样的系统:电源端有一点或多点直接接地,电气装置的外露可电导部分通过保护导体连接到此接地点。
“TT”例如这样的系统:电源端有一点直接接地,电气装置的外露可电导部分直接接地,此接地点在电气上独立于电源端的接地点。
它不适合连接到“IT”之类的系统;这些系统电源端的带电部分不接地或有一点通过高阻抗接地,电气装置的外露可导电部分直接接地。因此排除了所有“相位间”连接的电源,如某些工厂和/或国家(地区)中可能使用的电源。
如果要更换电源保险丝(位于打码机和打码机电源的后部),则必须更换为型号为2AT5×20UL-230/115V?50/60Hz的保险丝(用于打码机)和型号为4AT5×20UL-230/115V-50/60Hz的保险丝(用于打码机电源V200006)。
安装只能由具有资质的Easyprint工作人员执行。对于客户安装,必须从Easyprint A/S 获取授权。必须遵循所有相关的安全操作步骤,否则可能导致保修失效。
本打码机及其组成零件只能用于其出售、设计和构成的目的。不得将任何零件用于其他功能。
请勿用湿手触碰打码机或控制器。
请勿使打码机或控制器浸水。
没有色带材料时,请勿运行打码机,因为这会损坏打印头。
请勿用色带盒手柄搬运或把持打码机,否则会使打码机与色带盒脱离,造成破裂。
全部1条评论
