MAX3224E/MAX3225E/MAX3226E/MAX3227E/MAX3244E/MAX3245E是3V供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,具有自动关机/唤醒功能、高数据速率能力和增强的静电放电(ESD)保护。所有发射机输出和接收机输入均采用IEC 1000-4-2气隙放电保护至±15kV,采用IEC 1000-4-2接触放电保护至±8kV,采用人体模型保护至±15kV。所有设备使用Maxm的革命性AutoHututUl+附加功能实现了1μA的电源电流。当RS-232电缆断开或所连接外围设备的发射机处于非活动状态,并且驱动发射机输入的UART处于非活动状态超过30秒时,这些设备自动进入低功耗关机模式。当它们在任何发射机或接收机输入端检测到有效的转换时,它们会再次打开。AutoSuttUp+在不改变现有BIOS或操作系统的情况下节省电力。MAX3225E/MAX3227E/MAX3245E还具有MegaBaud™操作功能,可保证与ISDN调制解调器通信等高速应用的1Mbps。MAX3224E/MAX3226E/MAX3244E保证250kbps的操作。收发机有一个专有的低衰减发射机输出级,支持真正的RS-232性能,从+3.0V到+5.5V电源,带有双电荷泵。充电泵仅需要四个0.1μF的小电容器即可在3.3V电源下工作。MAX3224E–MAX3227E具有一个逻辑电平输出(就绪),在电荷泵调节且设备准备开始传输时断言。所有设备都有节省空间的TQFN、SSOP和TSSOP(MAX3224E/MAX3225E/MAX3244E/MAX3245E)包。
