MAX16047/MAX16049 12/8通道EEPROM
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-11-15
南风一号
分享资料个
MAX16047/MAX16049 EEPROM可配置系统管理器对多个系统电压进行监测、排序、跟踪。MAX16047可以同时管理最多12个系统电压,MAX16049可以管理最多8个电源电压。该系列器件都集成有一个用来监控电源电压的模数转换器(ADC)和用来排序和追踪电源(在上电和掉电时)的可配置输出。非易失的EEPROM寄存器可配置用于记录电压的上限和下限,设置定时和排序需求以及存储故障回读时所需的关键故障信息。
内部一个1%精度的10位ADC对每一个输入进行测量,并将结果与一个高电平、一个低电平和一个可选的高电压或低电压门限进行比较。当检测的电压超出设定的限定值时会输出一个故障信号。器件提供三个独立的故障输出信号,可配置用于出发各种故障状态。
集成的排序器和跟踪器确保在上电和掉电时精确控制最多12个(MAX16047)或者8个(MAX16049)电源输入。四个通道(EN_OUT1–EN_OUT4)通过外部串接的MOSFET支持闭环跟踪。六个输出(EN_OUT1–EN_OUT6)可配置电荷泵输出直接驱动MOSFET,没有闭环跟踪能力。
MAX16047/MAX16049有六个可编程的通用输入/输出引脚(GPIO)。通过EEPROM配置后GPIO可以做为专用的故障输出、看门狗的输入或输出(WDI/WDO)或手动复位(/MR)。
在系统出现重要故障情况时,MAX16047/MAX16049提供两种记录信息的故障管理方法。故障日志将故障记录到内部EEPROM中,为了防止误擦除,还会设定锁定位来保护存储的故障数据。
评论(0)
发评论
下载排行榜
