PCI_AMC3X 是一款基于 PCI 总线的三轴运动控制卡,具有三轴独立运动控制输出,最大输出速率 9.8Mpps,每轴可独立运行回原点、低速连续、高速连续(该模式可以调速)、定长梯形或者 S 型加减速运动,任意 2-3 轴直线插补运动,多卡之间可以同步启动或停止,可以实现多个板卡之间任意多轴的直线插补运动。每轴自带一个独立的 32 位逻辑位置计数器,用于记录每轴脉冲发出个数及方向,标记当前逻辑位置。同时配备 8 个光电隔离 NPN 集电极开路输出,16 个 5V TTL 非隔离数字量输入和 16 个 5V TTL 非隔离数字量输出口。 主要应用范围:自动化控制、智能制造、运动过程控制、小型桌面机器人控制。
