.5V/3.3V 如何混接?
TI DSP 的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V 的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。在这些系统中,应注意: 1)DSP 输出给5V 的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。 2)DSP 输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压》4V,超过了DSP 的电源电压,DSP 的外部信号没有保护电路,需要加缓冲,如74LVC245 等,将5V 信号变换成3.3V 的信号。 3) 仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V,否则有可能损坏DSP。
五。为什么要片内RAM大的DSP效率高?
目前DSP发展的片内存储器RAM越来越大,要设计高效的DSP 系统,就应该选择片内RAM较大的DSP 。片内RAM同片外存储器相比,有以下优点: 1) 片内RAM的速度较快,可以保证DSP无等待运行。 2) 对于C2000/C3x/C5000 系列,部分片内存储器可以在一个指令周期内访问两次,使得指令可以更加高效。 3) 片内RAM运行稳定,不受外部的干扰影响,也不会干扰外部。 4)DSP 片内多总线,在访问片内RAM时,不会影响其它总线的访问,效率较高。
六。为什么DSP从5V发展成3.3V ?
超大规模集成电路的发展从1um,发展到目前的0.1um, 芯片的电源电压也随之降低,功耗也随之降低。DSP也同样从5V发展到目前的3.3V,核心电压发展到1V。目前主流的DSP的外围均已发展为3.3V,5V 的DSP的价格和功耗都价格,以逐渐被3.3V 的DSP取代。七如何选择DSP的电源芯片?
TMS320LF24xx :TPS7333QD,5V 变3.3V,最大500mA 。TMS320VC33 : TPS73HD318PWP ,5V 变3.3V 和1.8V,最大750mA 。TMS320VC54xx :TPS73HD318PWP ,5V 变3.3V 和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP ,5V 变
3.3V 和可调,最大750mA 。
TMS320VC55xx :TPS73HD301PWP ,5V变3.3V 和可调,最大750mA 。TMS320C6000 : PT6931,TPS56000, 最大3A 。
八。软件等待的如何使用?
DSP 的指令周期较快,访问慢速存储器或外设时需加入等待。等待分硬件等待和软件等待,每一个系列的等待不完全相同。
1)对于C2000 系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。软件等待由WSGR寄存器决定,可以加入最多7 个等待。其中程序存储器和数据存储器及I/O可以分别设置。
2)对于C3x 系列: 硬件等待信号为/RDY,低电平是不等待。软件等待由总线控制寄存器中的SWW 和WTCNY 决定,可以加入最多7 个等待,但等待是不分段的,除了片内之外全空间有效。
3)对于C5000 系列: 硬件等待信号为READY,高电平时不等待。软件等待由SWWCR 和SWWSR寄存器决定,可以加入最多14 个等待。其中程序存储器、控制程序存储器和数据存储器及I/O 可以分别设置。
