在许多应用中,系统管理员需要操作支持系统(OSS),控制、管理网络设备。使用 OSS,管理员可以发出命令给“测试探头”,启用或关闭 FDL 网络环回。本应用笔记介绍了如何使用 DS34T10x 系列 TDMoP 器件,实现这些 FDL 命令。
FDL 环回命令功能
典型应用中,FDL 环回命令在测试部分产生(图 1)。
测试探头作为系统维护的一部分,每当接到一个 TDM 线路故障报告,FDL 环回可以作为一种诊断工具,定位故障发生的位置。传统的 T1 网络,TDM 线路连接在测试探头,可发送环回命令,评估结果。网络正常运行时,TDM 流量终止在客户端设备(CPE)。考虑图 1 所示网络,当检测到网络故障时,网络将置于维护模式;从 OSS 发出的命令通过 TDM 网关,然后经过 ONU 或 ONT。这个例子中,TDM 网关支持电路仿真业务(CES),这意味着 TDM 网关是 CES 伪线终点。所有 CES 通道终止在 TDM 网关,ONT 或 ONU 也可以是 GPON,因此,GPON 传输到此结束。这种情况下,TDM 网关要求 ONU 终止 GPON 业务及 CES 业务传输。图 1 中,ONU 采用 Maxim 的 TDMoP 芯片实现。图中可以看到一个接线器(SJ),通常在许多传统的 PDH 网络都会用到。
