AD2S82A是一个单片10、12、14或16位跟踪分解器到数字转换器,包含在一个44线J引线的PLCC封装中。新的表面贴装封装提供了两个额外的功能-补充和VCO输出。AD2S81A是一个单片12位固定分辨率跟踪分解器到数字转换器封装在一个28引脚DIP。转换器允许用户选择自己的动态性能与外部组件。这允许用户在定义最适合其系统需求的转换器时具有很大的灵活性。AD2S82A允许用户选择10位、12位、14位或16位分辨率,并跟踪旋转速度高达1040转/秒(62400转/分)的分解器信号。AD2S81A和AD2S82A使用比率跟踪转换方法将解析器格式的输入信号转换为并行自然二进制数字字。当转换器远离分解器时,这确保了高抗扰度和引线长度公差。输出字是三态数字逻辑形式,在AD2S82A的16条输出数据线和AD2S81A的8条输出数据线上有两个字节。字节选择、启用和禁止引脚确保数据传输到8位和16位数据总线,并且提供的输出允许在外部计数器中进行周期或基音计数。
连接到+VS和–VS引脚的电源电压应为+12 V dc和–12 V dc,并且不得颠倒。施加在VL上的电压可以是+5V dc到+VS。建议去耦电容器并联在电源线+VS、-VS和转换器附近的模拟GND之间。建议值为100 nF(陶瓷)和10µF(钽)。100 nF和10µF的电容器也应连接在+VL和邻近转换器的数字GND之间。当一个卡上使用多个转换器时,应为每个转换器使用单独的去耦电容器。分解器连接应连接到正弦和余弦输入、参考I/P和信号GND,如图7所示,并在连接分解器一节中描述。来自分解器的两条信号地线应连接在分解器的信号接地引脚上,以最小化正弦和余弦信号之间的耦合。为此,还建议使用单独屏蔽的双绞线电缆连接分解器,并将正弦、余弦和参考信号分开绞接
