MCP3905 概述 MCP3905 电能计量IC 支持国际电能计量标准技术规范 IEC 62053。该芯片可提供与平均有功功率成比例的频率输出,以及与瞬时功率成比例的高频输出用于电表校准。它包含两个16 位∆-Σ ADC,可用于各种IB 和IMAX 电流和小分流(<200 µΩ)电表的设计。芯片包含一个超低温漂(< 15 ppm/°C)参考电压,通过特殊设计的带隙温度曲线,在整个工业级温度范围内使温度梯度最小。固定功能的片上DSP 模块可用于计算有功功率。片上还有驱动机械计数器的强力输出驱动器,以减少现场故障和机械计数器咬合。空载门限模块则可防止任何电流潜变(Creep)测量。上电复位(Power on Reset, POR)模块可在低电压时限制电表测量。这一具备很高现场可靠性的精密电能计量IC 采用业界标准的引脚配置。
