如何解释DCDC“瞬态响应”指标资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:58.7KB | 2021-04-01
张伟
分享资料个
可能有很多工程师不知道“瞬态响应”这样的指标,瞬态响应描述的是DCDC应对快速变化的负载的响应能力。对于CPU内核电压,或者射频功率放大电路,瞬态响应这项指标相当重要。 IEEE 802.11标准中,对于设备的输出功率从10%上升到90%的时间做了规定,为了不影响产品性能,我们当然希望上升时间越短越好。射频电路本身往往不会对上升时间造成限制,但是这就对电源电路提出了较高的要求:必须在极短的时间内响应并提供最够的输出功率。 观察下图中两种DCDC反馈电路的拓补结构,不难发现,右侧比左侧的反馈电路多了一颗10pF的电容。这颗电容可不简单,我们将在后面看到这颗电容的用途,这颗电容称为“前馈电容”。 无前馈电容时,DCDC的反馈网络由两颗电阻组成,用于设定DCDC转换器的输出电压,其传递函数如下图所示。 无前馈电容的传递函数 增加了前馈电容后,DCDC转换器可以更高效地响应高频扰动。 有前馈电容的传递函数 比较两种图形不难发现,两种反馈结构在低频段具有一致的响应曲线;在中高频区域,C1的通路阻抗降低使得输出的电源扰动降到最低,有效的提供了更高的增益和相位。对于运行中的DCDC电源转换器来说,增益及相位的增加促使转换器对瞬变负载产生更快的响应。 本文转载自:知乎作者:何雪涛 声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编邮箱: 进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
