TC1307中文资料 (四通道CMOS低压差线性稳压器)
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-19
370217
分享资料个
TC1307把四个CMOS低压差线性稳压器(Low Dropout
Linear Regulator)和一个监控单片机组合在节省空间
的16 引脚QSOP 封装中。TC1307 专为电池供电的便
携式应用设计,四路输出总计消耗的电源电流典型值是
220 μA,输出电压精度保持在所允许的0.5%的范围内,
在最大输出电流为150 mA 时,需要有100 mV 的余量
来保持稳压。除了四路高性能LDO 外,TC1307 还包含
具有RESET 延迟输出的电压检测器,它可配置用于低
电池电压检测或用作单片机的复位发生器。
所有四路LDO 都具有独立的关断输入引脚,且可由两
个选择输入进行编程设定,这使得TC1307 能广泛地适
应多输出应用。三态SELECT12输入引脚可使设计者能
够从3 个不同的值(2.5V、2.8V 和3.0V ) 中选择VOUT1
和VOUT2。三态SELECT34 输入引脚可使设计者能够
从3 个不同的值(1.8V、2.5V 和2.8V ) 中选择VOUT3
和VOUT4。所有四路LDO 仅需1 μF 输出电容来维持整
个输入电压工作范围及0 mA 到150 mA 额定负载范围
内的稳定性。电容可以是陶瓷电容、钽电容或铝电容。
电压检测引脚设定阈值为2.63V (典型值),且在输入
电压低至最小1.0V 时仍可工作。当检测电压上升到
2.63V 的复位阈值以上后,RESET 输出将保持300 ms
(典型值)的低电平。
其他集成功能包括过流和过温保护,在外部负载故障时充分保护了器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
