EVAL16TSSOP 开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:291.91KB | 2021-05-31
罗星
分享资料个
EVAL-16TSSOP EVAL-16TSSOPEBZ 评估板 16TSSOP Evaluation Board 开关/多路复用器产品系列中用于16引脚TSSOP器件的评估板 EVAL-16TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的16引脚TSSOP器件,这些产品可单独购买。EVAL-16TSSOPEBZ采用箝位将16引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。 16引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K16),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。 相应的产品数据手册提供待测器件(DUT)的完整规格,使用评估板时应同时参考该用户指南与数据手册。 16TSSOP Evaluation Baord | Analog Devices EVAL-16TSSOP The EVAL-16TSSOPEBZ evaluation board evaluates 16-lead TSSOP devices in the Switches and Multiplexers Portfolio that are purchased separately.
  • 16引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板上提供额外的空间以便支持原型制作
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
