常用基准电压芯片
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:105.48KB | 2021-11-07
张磊
分享资料个
基准电压简介  基准电压是指传感器置于0℃的温场(冰水混合物),在通以工作电流(100μA)的条件下,传感器上的电压值。实际上就是0点电压。其表示符号为V(0),该值出厂时标定,由于传感器的温度系数S相同,则只要知道基准电压值V(0),即可求知任何温度点上的传感器电压值,而不必对传感器进行分度。其计算公式为:  V(T)=V(0)+S&TImes;T(其特性曲线如下图)  示例:如基准电压V(0)=700mV;温度系数S=-2mV/℃,则在50℃时,传感器的输出电压V(50)=700
评论(0)
发评论
下载排行榜
