系统 |
处理器 |
Intel® BayTrail –I E3800系列 |
芯片组 |
BayTrail-I(SOC集成显卡) |
内存 |
板载4GB DDR3L 内存颗粒 |
CompactPCI总线 |
J1支持32bit,33/66MHz PCI 总线 兼容PICMG2.0核心规范 3.3V/5V VIO 信号环境 |
显示接口 |
DVI-I |
1个DVI-I(分辨率:1920X1080@60Hz) |
VGA |
1个VGA(是通过后IO引出) |
I/O接口 |
USB2.0 |
4个USB2.0接口 (CPCI76A1D:前面板2个USB 2.0,其余2个是通过后IO引出) |
USB3.0 |
1个 USB3.0接口 |
串口 |
3路RS232(CPCI76A1D:前面板1路串口, RS232/RS485/RS422可选,其余2路是通过后IO引出) |
音频接口 |
CPCI76A1:无此接口;CPCI76A1D:1个Line Out,1个MIC |
以太网口 |
4路10/100/1000Base-TX,Intel{C}{C}R{C}{C}82574L (CPCI76A1D:前面板有两个以太网接口,其余两路通过后IO引出) |
PS/2接口 |
CPCI76A1:无此接口;CPCI76A1D:1个PS/2接口 |
存储设备 |
SATA接口 |
1个2.5" SATA CPCI76A1D:2.5" SATA HDD |
1个SATA接口(是通过后IO引出) |
1个mSATA接口 |
应用环境 与 机械尺寸 |
工作温度 |
0-60℃(-20℃-70℃可定制,配SSD) |
存储温度 |
-40-80℃ |
相对湿度 |
5%-95%,无凝露 |
尺寸 |
CPCI76A1:200.8mm(L)×130.5mm(W)×20.32mm(H) CPCI76A1D:200.8mm(L)×130.5mm(W)×40.64mm(H) |
操作系统 |
Win7/Win8/ Win10/Linux |
