通讯转换 |
USB |
1路,兼容 USB1.1/USB2.0 标准 |
USB接口 |
扁口USB(USB-A型母头连接) |
串口 |
RS422、RS485复用接口1路,兼容 EIA/TIA485/422 标准 |
串口接口 |
DB9针形连接器 |
传输速率 |
110bps-750Kbps,波特率自适应; |
负载能力 |
支持点到多点每台转换器可允许连接32个RS-422或RS-485接口设备 |
传输距离 |
RS-485/422端5000米(9600bps时),USB口不超过5米 |
方向控制 |
采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向 |
传输介质 |
RS485或者RS422可采用双绞线带屏蔽线传输 |
通信方式 |
RS485 异步半双工通讯,RS422 异步全双工通讯,可点对点、点对多点通讯; |
接口保护 |
浪涌保护,±15KV静电保护 |
传输距离 |
0-1200米 |
其他 |
信号指示 |
3个指示灯,电源灯、发送灯、接收灯 |
供电电源 |
USB供电,5V±5% |
功耗 |
额定值0.1W @ 5VDC |
操作温度 |
-40℃~+85℃ |
存储温度 |
-40℃~+85℃ |
外形尺寸 |
54.5mmX37mmX18mm(不包括数据线和转接板的尺寸) 87mmX37mmX18mm(不包括数据线尺寸) 数据线长度默认配70cm,如果需要更长数据线,请联系销售。 |
