Mybatis-Plus 是一个 MyBatis 增强工具包,简化 CRUD 操作。
启动加载 XML 配置时注入单表 SQL 操作 ,为简化开发工作、提高生产率而生。
Maven 坐标
http://search.maven.org/#search%7Cga%7C1%7Cmybatis-plus
com.baomidou mybatis-plus maven 官方最新版本号为准
优点
- 无侵入:Mybatis-Plus 在 Mybatis 的基础上进行扩展,只做增强不做改变,引入 Mybatis-Plus 不会对您现有的 Mybatis 构架产生任何影响,而且 MP 支持所有 Mybatis 原生的特性
- 依赖少:仅仅依赖 Mybatis 以及 Mybatis-Spring
- 损耗小:启动即会自动注入基本CURD,性能基本无损耗,直接面向对象操作
- 通用CRUD操作:内置通用 Mapper、通用 Service,仅仅通过少量配置即可实现单表大部分 CRUD 操作,更有强大的条件构造器,满足各类使用需求
- 多种主键策略:支持多达4种主键策略(内含分布式唯一ID生成器),可自由配置,完美解决主键问题
- 支持ActiveRecord:支持 ActiveRecord 形式调用,实体类只需继承 Model 类即可实现基本 CRUD 操作
- 支持代码生成:采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码,支持模板引擎,更有超多自定义配置等您来使用(P.S. 比 Mybatis 官方的 Generator 更加强大!)
- 支持自定义全局通用操作:支持全局通用方法注入( Write once, use anywhere )
- 内置分页插件:基于Mybatis物理分页,开发者无需关心具体操作,配置好插件之后,写分页等同于写基本List查询
- 内置性能分析插件:可输出Sql语句以及其执行时间,建议开发测试时启用该功能,能有效解决慢查询
- 内置全局拦截插件:提供全表 delete 、 update 操作智能分析阻断,预防误操作
集成后自动拥有如下 CRUD 方法:
使用
查看源码 功能测试 及 Wiki文档
