电路板图如下:
步进电机驱动
步进电机驱动板。
本设计为步进电机开环驱动板,采用STC15W408AS单片机为主控,12V电源输入,采用两颗A4950电机驱动,最大电流可达3.5A。三路输入通过光耦隔离,即使驱动板烧坏,主控也不会烧坏。四个拨码开关可以调节细分和电流(扭矩)。串口接口保留用于烧录程序或监控调试。
拨码开关用于调节细分和电流。
细分[1:2]=00:不细分,=01:x2细分,=10:x4细分,=11:x8细分。电流[3:4]从00->01->10->11,电流依次增加,转矩也依次增加,可根据实际应用进行调整。(注意加大散热片,否则温度过高会关机)
