介绍:
嗨,在本教程中,我使用 JSN SR-04T 防水超声模块来测量距离并将其显示在 LCD I2C(公制和英制单位)上,并且我使用的是 2.0v,正如我在某些地方所读到的那样“是不稳定的,最好使用 v1.0”......好吧,如果您希望它正常工作,请不要使用“NewPing”库。
该模块是防水的,非常适合户外或停车/倒车传感器项目。当我测试时,它不会测量水下距离,如果我做错了,请纠正我。
这个模块在20-22cm的距离下没有测量,我用的最大测量到4.46m,模块在水中放置一段时间后工作。
我不认为这个模块是用来测量水下的,但由于探头是防水的,我觉得我应该试一试,正如你所知,超声波模块发送声波并反射回来,在代码中不使用“NewPing”库,您将在其中将持续时间除以 58 以获得距离。
1000000 / 58 * 2 / 100 = 344.8 米每秒"
由于水中的声速约为 1498 m/s,我做了一些快速的数学运算以得到 13 而不是 58,并上传了代码,但在水中距离值停留在 93-94cm。
