TPS65253 具有两个同步宽输入范围高效率降压型转换器。 此类转换器设计用于简化产品应用,同时为设计人员提供了根据目标应用优化其使用方式的选项。此类转换器能在 5V、9V 和 12V 系统中工作,并具有集成型功率晶体管。
输出电压可采用一个电阻分压器从外部设定为介于 0.8 V 与输入电源电压 - 1 V 之间的任意值。每个转换器具有一个使能引脚(可针对排序用途提供延迟启动)、软起动引脚(可通过选择软起动电容器提供可调的软起动时间)和一个限流 (RLIMx) 引脚,该引脚使得设计人员能够通过选择一个外部电阻器来调节电流限值,并优化电感器的选择。 CMP 引脚允许利用简单的 RC 补偿来优化瞬态响应与 DC 准确度之间的关系。
