解释 MAX20730、MAX20733、MAX20734、MAX20735、MAX20743 和 MAX20745 的谷值电流保护
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:181.57KB | 2022-11-16
张华
分享资料个
介绍介绍对于用于通信、网络、服务器和存储设备的 12V 分布式总线系统,Maxim Integrated 提供了一系列集成降压稳压器,其 PMBus 的工作电压范围为 4.5V 至 16V,需要高达 35A 的电流。与所有开关稳压器一样,过流保护 (OCP) 是至关重要的操作电路功能。对于这些负载点 (POL) 转换器,Maxim 采用先进的谷值电流模式算法,支持所有 MLCC 输出电容器和快速瞬态响应。本应用笔记的目的是清楚地解释如何解读 OCP 数据表规范。对于用于通信、网络、服务器和存储设备的 12V 分布式总线系统,Maxim Integrated 提供了一系列集成降压稳压器,其 PMBus 的工作电压范围为 4.5V 至 16V,需要高达 35A 的电流。与所有开关稳压器一样,过流保护 (OCP) 是至关重要的操作电路功能。对于这些负载点 (POL) 转换器,Maxim 采用先进的谷值电流模式算法,支持所有 MLCC 输出电容器和快速瞬态响应。
评论(0)
发评论
下载排行榜
