新型均衡 SATA I/II/III 转接驱动器改进了 eSATA 电缆驱动器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:154.6KB | 2022-11-17
分享资料个
介绍介绍SATA¹ 已成为笔记本电脑和台式电脑中无处不在的硬盘驱动器连接。SATA 有两种基本形式,内部和外部 (eSATA)。两种形式都使用七芯电缆和两个平衡线对,线对之间接地。此外,eSATA 可用于长达 2m 的线路,并为电缆增加屏蔽。许多笔记本电脑和台式电脑都有一个 eSATA 连接器,可以与 eSATA 驱动器一起使用。当前 3.0Gbps 的数据速率可以传输数据,速度最高可达 USB 2.0 驱动器的 10 倍。与笨拙的并行电缆不同,SATA 和 eSATA 电缆细而灵活,并且相对容易处理。SATA¹ 已成为笔记本电脑和台式电脑中无处不在的硬盘驱动器连接。SATA 有两种基本形式,内部和外部 (eSATA)。两种形式都使用七芯电缆和两个平衡线对,线对之间接地。此外,eSATA 可用于长达 2m 的线路,并为电缆增加屏蔽。许多笔记本电脑和台式电脑都有一个 eSATA 连接器,可以与 eSATA 驱动器一起使用。当前 3.0Gbps 的数据速率可以传输数据,速度最高可达 USB 2.0 驱动器的 10 倍。与笨拙的并行电缆不同,SATA 和 eSATA 电缆细而灵活,并且相对容易处理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
