TUSB501-Q1具有均衡功能的USB 3.0单通道转接驱动器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.86MB | 2024-07-12
分享资料个
TUSB501-Q1 是第 3 代 3.3V USB 3.0 单通道转接驱动器。当 5Gbps 超高速 USB 信号在印刷电路板 (PCB) 或电缆上传输时,其完整性会在通道损耗和码 间串扰的影响下有所降低。TUSB501-Q1 可通过应用 均衡功能来补偿通道损耗,从而恢复传入的数据,并使 用较高的差分电压驱动信号。这样可扩展通道长度,并 且使系统能够通过 USB3.0 标准。TUSB501-Q1 的高 级状态机方便主机和设备有效查看其状态。上电后,TUSB501-Q1 会定期在 TX 对上执行接收器 检测。如果检测到 SuperSpeed USB 接收器,则使能 RX 端,TUSB501-Q1 准备转接驱动。 接收器均衡器具有三个由引脚 EQ 控制的增益设 置:3dB、6dB 和 9dB。该增益应根据 TUSB501-Q1 之前的损耗量进行设置。相似地,输出驱动器支持去加 重和输出摆动配置(引脚 DE 和 OS)。借助这些设 置,可以将 TUSB501-Q1 灵活置于 SuperSpeed USB 路径上,同时保持优异性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
