估算 DS2715 镍氢电池充电器的开关速度
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:123.01KB | 2022-11-18
王莉
分享资料个
介绍介绍电池充电器进行设计时,快速确定电路预期转换的频率范围非常有用。了解和控制开关频率有助于优化电感器选择,为晶体管选择提供指导,并规定 PCB 布局注意事项等。通过 DS2715 对 NiMH 充电的不同阶段,不同的电流源需求和电池电压会在很宽的范围内改变工作频率。本应用笔记对 DS2715 开关模式电路进行了分析,并提供了一个易于使用的电子表格,用于估算不同工作点的开关频率。电池充电器进行设计时,快速确定电路预期转换的频率范围非常有用。了解和控制开关频率有助于优化电感器选择,为晶体管选择提供指导,并规定 PCB 布局注意事项等。通过 DS2715 对 NiMH 充电的不同阶段,不同的电流源需求和电池电压会在很宽的范围内改变工作频率。本应用笔记对 DS2715 开关模式电路进行了分析,并提供了一个易于使用的电子表格,用于估算不同工作点的开关频率。电路概述电路概述图 1图 1显示了以电池和电流检测电阻器作为负载的降压开关充电器的等效电路。DS2715 通过将 R 显示了以电池和电流检测电阻器作为负载的降压开关充电器的等效电路。DS2715 通过将 R SENSESENSE两端的电压调节至预设值来工作。检测电阻值连同该预设参考电压一起控制 I 两端的电压调节至预设值来工作。检测电阻值连同该预设参考电压一起控制 I CHARGE的值CHARGE的值. 对于 NiMH 电池,首选四个充电阶段——其中三个阶段(预充电、快速充电和 Topoff)通过检测电阻两端的电压进行调节。第四阶段,维护,通过非稳压路径用小的连续充电电流补充电池的自放电。预充电和终止状态以快速充电期间调节的平均电流的 25% 运行。在 DS2715 中,这是通过调整 V . 对于 NiMH 电池,首选四个充电阶段——其中三个阶段(预充电、快速充电和 Topoff)通过检测电阻两端的电压进行调节。第四阶段,维护,通过非稳压路径用小的连续充电电流补充电池的自放电。预充电和终止状态以快速充电期间调节的平均电流的 25% 运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
