使用 MAX3157 高 CMR RS-485 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:172.23KB | 2022-11-18
李泽坚
分享资料个
本应用笔记定义了共模信号和共模抑制 (CMR),描述了高共模收发器如何处理 ±50V 接地偏移信号,并指出偏移电压和频率的限制如何受到使用屏蔽或非屏蔽数据传输线。解释了一种跨隔离栅传输功率的方法,并讨论了故障安全和保护电路。本应用笔记定义了共模信号和共模抑制 (CMR),描述了高共模收发器如何处理 ±50V 接地偏移信号,并指出偏移电压和频率的限制如何受到使用屏蔽或非屏蔽数据传输线。解释了一种跨隔离栅传输功率的方法,并讨论了故障安全和保护电路。该应用使用 MAX3157 高共模抑制 RS-485 收发器。该器件为线路侧收发器电路提供 ±50V 隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离 RS-485 收发器不同,它的主要特点是低成本、在单个小型 IC 封装中允许的 ±50V 电阻隔离特性,以及从非隔离到隔离侧电路的电容功率传输。它由单个 +5V 系统电源供电,仅需要三个小型外部电容器即可运行。与需要光耦合器和/或变压器的其他隔离技术相比,保持整体低调。该应用使用 MAX3157 高共模抑制 RS-485 收发器。该器件为线路侧收发器电路提供 ±50V 隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离 RS-485 收发器不同,它的主要特点是低成本、在单个小型 IC 封装中允许的 ±50V 电阻隔离特性,以及从非隔离到隔离侧电路的电容功率传输。它由单个 +5V 系统电源供电,仅需要三个小型外部电容器即可运行。与需要光耦合器和/或变压器的其他隔离技术相比,保持整体低调。伪隔离式 RS-485 收发器伪隔离式 RS-485 收发器图 1图 1显示了 MAX3157 的隔离、电源传输和保护电路。显示了 MAX3157 的隔离、电源传输和保护电路。图 1. MAX3157 功能框图。图 1. MAX3157 功能框图。共模定义共模定义与双线传输电缆相关的共模电压 (V 与双线传输电缆相关的共模电压 (V CM ) 的定义是两个信号电压相对于本地接地的平均值。CM ) 的定义是两个信号电压相对于本地接地的平均值。这可以在数学上表示为这可以在数学上表示为此定义在此定义在
评论(0)
发评论
下载排行榜
