TK3085是由特克股份(TTESEMI)自主研发的高性能、工业级RS-485/RS-422 半双工收发器,专为长距离、高可靠工业通信设计,对标 MAX3085 等同类接口芯片,实现功能、引脚、电气特性全兼容,是国产替代的优选方案。
| 参数 | TK3085 | MAX3085 | 优势说明 |
通信模式 |
半双工 | 半双工 | 完全一致 |
数据速率 |
500kbps | 500kbps | 压摆率优化,传输更稳 |
故障安全 |
开路 / 短路 / 空闲→高 | 开路 / 短路→高 | 覆盖更全 |
关断电流 |
2nA | 0.1μA | 更低功耗 |
总线节点 |
256 | 256 | 1/8 单位负载 |
ESD 保护 |
±15kV | ±15kV | 同级防护 |
封装 |
SOP-8 | SOP-8 | 引脚兼容 |
温度 |
-40℃~+85℃ | -40℃~+85℃ | 工业级 |
TK3085以500kbps 压摆率无差错传输、全工况故障安全、2nA 超低关断电流为核心亮点,1:1 对标 MAX3085,具备完全引脚兼容、工业级稳定、国产供货保障、成本更优四大优势,为工业控制、智能传感、远程通信提供高可靠、低功耗、极简设计的 RS-485 接口解决方案,是替代进口芯片的理想选择。
