基于LT3652功率跟踪2A电池充电器
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.23 MB | 2022-12-19
香香技术员
分享资料个
用于锂离子/聚合物、LiFePO4 和 SLA 电池的功率跟踪太阳能电池充电器,浮动电压高达 14.4V,最大充电电流为 2A.
详细说明
该项目基于用于太阳能的凌力尔特 LT3652 功率跟踪 2A 电池充电器。
该电池充电器具有 5 至 32V 的宽输入范围和用于峰值功率跟踪的输入电源调节环路,适用于锂离子/锂聚合物、磷酸铁锂和 SLA 化学物质,可编程最大电池电压为 14.4V,最大电流为 2 安培.
当前的原理图设计适用于在达到 C/10 后具有 13.8V 浮动电压的 2A、12V SLA(密封铅酸)充电器。
R1/R2 分压器将最大功率点电压设置为 17.2V。当输入电压低于 17.2V(VIN_REG 引脚低于 2.7V)时,最大充电电流会降低。将此分压器设置为 PV 面板的 VMPP(最大功率点电压)。
最大充电电流由 R3 设定。一个 0.05 Ω 的分流器将最大充电电流设置为 2A,这是 LT3652 可能提供的最大电流。
R6/R8 分压器将电池电压设置为 14.4V。应选择 R6/R8 以在 VFB 引脚上获得 3.3V 输入。该反馈引脚具有 110nA 输入偏置,可以使用具有 250k 等效电阻的分压器进行补偿。计算 R7 以补偿网络并获得此 250k 等效电阻。
R9/D7 是可选的,可与密封铅酸电池一起使用,在达到 C/10 后设置浮动电压。即对于 12V SLA 电池,初始电池电压可以选择为 14.4V,一旦达到 C/10 并且 CHRG LED 熄灭,这将降低到 13.8V 的浮动电压。
升压引脚用于引导内部开关门。它的工作电压范围为 0 至 8.5V。因此,6.2V 齐纳二极管 D3 用于降低升压引脚上的电位。
使用下表调整设计以适应其他电池化学成分:
电池化学/电池
充电电压
R6 R7 R8
12V 服务等级协议 14.4 309k 174k 100k
1S 锂聚合物 (3.7V) 4.2 27.4k 226k 100k
2S 锂聚合物 (7.4V) 8.4 154k 191k 100k
3S 锂聚合物 (11.1V) 12.6 280k 174k 100k
附件说明(可下载)
  • BOM清单
  • 原理图
  • PCB
  • Gerber
评论(0)
发评论
下载排行榜
