特征图示原理及应用
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-04-06
刘满贵
分享资料个
您想过吗,当您的电子设备遭遇灾难性的故障,系统无法加电,或者不敢加电时,您能用什么手段来检查故障呢?除了万用表量电阻,还有什么好用?恐怕没有。这是为什么?那么多的仪器仪表,居然都用不上!这说明什么?原来,现有的仪器仪表,多数都是用来测试电能与电信号的,并非测电路的。这就是说:第一、电能电信号与电路,不是一回事;第二、真正用于电路本身的测试仪器,少得可怜!这么简单的问题,以前谁去想它!现在,一起来想想,很有意义!
 两种不同的物质,两类不同的仪器设备
电能与电信号是能量形式的物质,可统称为电能;电路与元器件是质量形式的物质,
可统称为电路。电学领域的物理量,因此分为电能参数与电路参数。例如,电流、电压是电能参数,电阻、阻抗才是电路参数。相应的测量仪器,也就有了电能仪器与电路仪器之分。例如,电压表、示波器是电能仪器,欧姆表和电路板自动测试仪则是电路仪器。元器件测试仪器也可归于电路仪器。目前,在线测试的电路仪器,其实只有三种:1、欧姆表,2、自动测试仪,3、特征图示仪(本文所推广,同类产品叫TRACKER-追踪仪)。其它,除开元器件测试仪器,全是电能仪器。
 两类仪器在电路诊断中的作用,电路诊断中的无奈
电路仪器,专门用于电路本身的测试,无用质疑。电能仪器,除了用于电能的测试,也
常常用作电路诊断,然而,这种诊断是间接的,只能确定故障的部位或区域,并不能最终断定出事的元件。我国此前的电路诊断,除自动测试仪能直接指出故障元件,多数人还只能靠万用表查故障。显然,它的效能有限,在很大程度上,是靠着‘维修经验’与试探性的‘元件拆换’来解决问题。这里存在着相当的盲目性,维修品质难以保障,也是事出无奈!久而久之,习以为常,形成了这种粗放的、‘经验加拆换’的传统修理模式。‘无奈’变成了‘天经地义’。
现实中,一些价格高于万元的电路仪器,国外企业比国内企业用得多,沿海企业比内地企业用得多。对此,首先应当明白,这种差异是观念的差异,是品质意识的差距!其次,应当尽量为电子业界提供价廉物美的电路仪器,这是缩小差距提升技术文明的重要措施。
有了上面的认识,就应该重视电路测试的学术研究和电路仪器的产品开发。
 特征图示仪是电路仪器的新品种,体现着新的电路测试理念
本文所述的特征图示仪用于电路测试,将其伏安特性,以曲线图形显示出来。它是电路仪器的新品种。它运用叫做ASA(Analog Signature Analysis)的伏安特征分析技术。
特征分析就是,以某种特性或参数为依据,对事物作出“对不对”即Go-NoGo的判定。
特征分析是广义的,区别的关键在特征。我们这里,以电路或器件的阻抗特性做特征,也可称其伏安特征。这种称谓,既简明又准确。它明确地表明,自己是电学领域里的模拟量。也就是说,伏安特征分析就是对电路及器件的阻抗特性进行的模拟特征分析,即ASA(Analog Signature Analysis)。
 作为电路诊断技术,伏安特征分析是不加电的在线测试,无须编程与测架,有“学习”和“比较”两种操作模式,使用起来如同万用表测电阻一样简便,而且,适用面宽。用于元器件筛选测试,同样是‘多面手’。 无论什么器件、何种封装;无论模拟电路,还是数字电路,只要测针能触到,它都能用上。
2. 测试原理、技术要素
描述电路与器件电气特性,最权威的方式,就是它们的伏安特性曲线。因此,用伏安特
性曲线做特征,来判定电路状态正常与否,是最可信的。特征图示仪是用来测取电路伏安特征的专用仪器。特征图示仪,英译Signature Tracer,缩写ST。
 工作原理
特征图示仪的工作原理如下图所示。它以正弦扫描电压通过一限流电阻对被测对象产生激励,引发电路端点上的响应,即电流依电压的变化而变化。对选定的电路端点,激励条件确定时,其响应即伏安特征是唯一确定的;伏安特征如有变异,意味着电路电气特性的变异,这必定是电路元件损伤或电路结构变化(短路或断线)所致。这种分析有助于技术人员找出已经损伤或即将损伤的元件。
 技术要素——三种激励参数:Vs、Fs、Rs
特征图示仪可以产生这种激励并采测电路端点上的响应,测得数据以曲线形式,即伏安特征显示在LCD显示器上。它能改变扫描幅度Vs、扫描频率Fs与限流电阻Rs三者的数值,以适应各种测试需求。它具备数据存储与传输等多项数字化的智能,使仪器有“学习”与“对比”两种工作模式,以及与其它电脑联机的功能。
电路端点伏安特性(阻抗特性)是电路的固有特性,不会依外部条件而改变,但是,伏安特征却会因激励条件的不同而显现不同。
 扫描幅度Vs、扫描频率Fs与限流电阻Rs是影响特征形状的三个基本要素。测试时,须对三者选择合适的数值,以得到尽可能鲜明的特征图形或满足某种诊断需求。
 在线进行的测试过程无须系统加电,此时被测电路的状态,正好与‘除源’后的电路模型相对应。因此,对电路伏安特征的辨析,是有律可循的。
 基本规律——四种典型特征
在‘除源’的电路模型中,各种元件都可归于其伏安特征如下图所示的电阻、电容、电感、半导体二极管等四种基本类型。同理,电路结构无论多复杂,端点(节点)之间的伏安特征,都是这四种元件基本伏安特征的组合。
一个简单的组合例子如下图。图中示出一个电阻和一个发光二极管两者独立的伏安特征,也给出它们并联后组合的伏安特征。
评论(0)
发评论
下载排行榜
