永磁同步电机无速度传感器控制(一)滑模观测器(四)仿真搭建及其结果分析
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.57 MB | 2023-03-15
龙献益
分享资料个
1、滑模仿真框图 2、仿真结果 波形的简要分析 1、转速响应曲线  下图为滑模无位置控制的转速响应,其中蓝色为估计转速,内部被遮盖的为实际转速,可以从图中看出,估计转速和实际转速基本重合,验证了滑模观测器的有效性。对转速响应曲线种的分析为其动态性能,此时给定转速为800rpm,可以看到在短暂的振荡过后,电机实际转速到达给定转速,此处验证了系统的准确性。在0.05s(箭头处)是电机突加负载.
评论(0)
发评论
下载排行榜
