SEAM/SEAF是一种1.27mm x 1.27mm间距的互连系统,适用于高架高速板对板应用。开放引脚现场设计允许双重信号,适用于快速I/O数据速率。SEAM/SEAF系列有5行、6行、8行和10行开放引脚阵列。每行的接点选择为20、30、40或50。对于SEAM/SEAF系列,具有7mm、10mm、12mm和16mm堆叠高度的特征。本报告仅反映了匹配的16mm堆叠高度SEAM/SEAF测试系统特有的高速电气特性。
本报告介绍了在100欧姆差分测量系统转换为85欧姆测量系统中获得的16mm SEAM/SEAF连接器响应的结果。目的是展示Samtec产品将如何在85欧姆系统中运行。本报告评估了两种不同的引脚配置;我们称之为“最佳水平”和“最佳垂直”
