提升机轴承位磨损的原因分析
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.67 MB | 2023-05-20
索雷solid
分享资料个
  提升机轴承位磨损的原因有:一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;二是配合关系问题,零件在加工过程中无论加工的精度有多么高,永远无法达到部件配合面100%的配合,所以配合部位受力面小也是导致金属疲劳磨损的根本原因之一;三是安装问题,安装过程中不能很好的控制轴承的安装位置或者无法有效控制轴承的游隙,导致轴承运行过程中无法处于一个最佳状态,进而运行阻力增大,温度升高,将扭矩更多的作用于配合面处,导致轴承内圈和轴表面发生相对运动,造成提升机轴承位磨损现象的产生;四是运行保养,包括轴承的润滑不佳,冷却系统堵塞造成运行温度过高,紧固装置的松动等。而企业这次出现提升机轴承位磨损的主要原因是因为正常金属疲劳引起的。
评论(0)
发评论
下载排行榜
