您的套件包含:
按顺序焊接组件:
1. 音频插孔
2. 按钮
3.拨动开关
4. 电阻阵列:方向很重要!阵列的一侧有印刷,包括一个标记最左侧引脚的点。这应该放在吉他“底部”的方孔中。
5、LED阵列:这也是极性的。放置它,使每个 LED 的较厚部分在左侧,当您从“底部”查看它时:
6. 压电扬声器:这个进入哪个方向并不重要,但如果你想完全按照方向,将正极引脚放在左侧,从相同的有利位置。
7. 电位器:套件有两种不同的版本。一个带有两个 5KΩ 电位器:只需将它们放在插座中即可。一款自带5KΩ和100KΩ:100KΩ锅放在左边,5KΩ放在右边。如果您使用的是耳机或带有自己音量控制的放大器,那么这种差异应该不会很明显。但是,如果您使用的是没有音量控制的廉价放大器,那么带有两个 5KΩ 电位器的放大器可能总是以相同的音量播放。
8. 插头引脚:将引脚放置在 Arduino 的插头中,然后将屏蔽层放在顶部。请注意,其中一个将是两个短引脚:您可以忽略 Arduino 上的 SCL 和 SDA 引脚。
9. 按钮和电位器帽:把顶部放在你的控件上,你就完成了!^_^(黑色按钮帽朝向吉他的头部。)
查看 Git 存储库,例如 Arduino 草图(以及开源硬件文件!):https ://github.com/abierto-cc/fenderino
这包括几个软件库,可帮助您为 Fenderino 编写和使用代码。将它们复制到您的 Arduino 库文件夹中;在 Mac 上,这通常位于<用户名>/Documents/Arduino/libraries中,您必须重新启动 IDE 才能识别它们。
启动您的 Arduino IDE 并尝试 repo 中的一些示例!
在撰写本文时,这些是用西班牙语标记的:
