ILI9255 TFT LCD入门
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:2.20 MB | 2023-06-29
杨杰
分享资料个
介绍
ILI9225 是由iliteck 制造的TFT LCD 板。
输入电压 (V):3.3 至 5
像素分辨率:176 x 220
接口类型:SPI
数据表 - https://www.displayfuture.com/Display/datasheet/controller/ILI9225.pdf
引脚排列
图书馆
为了使用这个显示器,你需要 nkawu 提供的这个库https://github.com/Nkawu/TFT_22_ILI9225
安装它然后打开本文提供的两个草图中的任何一个,nkawu 中的草图将无法直接工作,您必须更改 CS、RST、RS、SDI、CLK 的引脚排列。我已经这样做了,所以只需下载我编辑的代码并将其上传到您的 Arduino 板。
接线
用 Arduino 连接 LCD 非常简单
CS-A5
RST-A4
RS-A3
SDA-A2
时钟-A1
VCC- 5V
地-地
将显示器与 Arduino 板连接后,上传给定的草图。
首先,将显示三角形 DUH 的三角形草图。
您可以更改代码中的某些行以更改颜色、位置、分辨率、厚度等。
阅读 Nkawu 图书馆了解更多详细信息。 https://github.com/Nkawu/TFT_22_ILI9225/wiki
1 / 2
在此之后上传我编辑的基本演示草图。
您应该尝试的下一件事是在此 LCD 显示器上显示位图图像。
结果-
评论(0)
发评论
下载排行榜
