介绍:
这是一款小型 LED 闪光灯电路,采用 IRFZ44N MOSFET 和多色 LED。您可以看到制作简易 LED 闪光器的分步过程。
IRFZ44N LED 闪光器电路如何工作?
这是一个简单的电路,支持 RGB LED 颜色变化。
RGB LED D1 和电阻 R1 构成了一个分压器。
当 LED 改变颜色时,分压器中点的电压会突然变化。然后这个突然的变化触发 MOSFET 的 GATE 引脚。每当 MOSFET 的 GATE PIN 被触发时,MOSFET 就会导通。
结果,电流从 Dran 流向 Source,因此与 MOSFET 连接的 LOAD 将被供电。
触发过程持续很短的时间。在这种情况下会发生多次触发。由于多次触发,
MOSFET 将多次导通。结果,LED 闪烁的时间缩短了您的一小部分。
IRFZ44N 闪光器的原理图:
结论:
总而言之,我们会说 LED 灯条调光器有很多应用。您将使用此板制作 100W 调光器电路、电机速度控制器。这些组件非常便宜,可以从 Utsource 和当地商店买到。Arduino、Raspberry Pi、PIC IC 和许多其他控制器等微控制器通常配备了类似的安全保护。但它们并不便宜。因此,这通常是一个简单的 LED 调光器,组件最少。
