SD9910B高亮度通用 LED 驱动电路可最大限度地保障使用安全
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.29 MB | 2023-10-27
h1654155953.1303
分享资料个
SD9910B是一款高效恒流LED驱动电路,支持从8V 到600V的宽工作电压输入。采用固定频率或固定关断时间模式,频率或关断时间通过外接电阻可调。其驱动电流大小由外接电阻设定,其驱动电流可以从几毫安一直到最高超
过1安培。
SD9910B 支持线性调光和PWM脉宽调光。
SD9910B具有欠压保护、过温保护、过流保护等功能,最大限度地保障使用安全。
●8~600V 宽输入电压范围
●工作效率可达 90%以上
●恒流输出 LED 驱动
●从几 mA 到 1A 的宽驱动能力
●可驱动 1 个到上百个 LED 灯串
●固定频率或固定关断时间工作模式
●频率或关断时间可调
●外部线性及 PWM 调光
●欠压、过温、过流保护等功能
●采用无铅 SOP8 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
