IP2364 3 串锂电池降压充电 IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.14 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 226内容
  • 30w+阅读
  • 620粉丝
简介
IP2364 是一款集成同步开关的降压转换器、支持 3 串锂电池降压充电管理 IC。
IP2364 内置功率 MOS,采用同步开关架构,开关频率 450kHz,转换效率高达 93%。
IP2364 的工作输入电压范围是 15V 到 24V,支持外接电阻调节输入欠压保护电压,输入电压降低到设置欠压保护电压后,自动减小充电电流。
IP2364 标准品的充电电流是 1.5A,通过定制,最大可支持 3A 充电。
IP2364 支持 NTC 功能,可以通过外接 NTC 电阻实现充电 NTC 温度保护。
IP2364 具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP2364 有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,过温保护等功能
IP2364 采用 ESOP8 封装。
特性
   内置功率 MOS
   工作输入电压范围:15V 到 24V
   支持 3 串锂电池充电
   充电电流 1.5A,定制最大可支持 3A 充电
   450kHz 开关频率
   支持充电 NTC 温度保护
   支持外接电阻调节输入欠压保护电压
   支持 LED 充电状态指示
   输入过压、欠压保护
   整机过温保护
   ESD 4kV
应用
锂电池/锂离子电池充电
评论(0)
发评论
下载排行榜
