NSI1200高可靠性隔离电流采样放大器兼容替代ACPL-C780/AMC1200/ACNT-H79
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.69 MB | 2023-11-02
德瑞泰电子
  • 49内容
  • 9.1w阅读
  • 93粉丝
高可靠性隔离电流采样放大器
NSI1200是输出与输出基于NOVOSENSE电容隔离技术的隔离电流采样运放。此系列产品具有线性差分输入信号±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围(满量程±320mV)。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统设计和诊断。NSI1200的固定增益为8,并提供差分模拟输入。低失调和增益漂移确保了整个温度范围内的精度。高共模瞬变抗扰度(CMTI)可确保即使在存在大功率开关的情况下(例如在电机控制应用中),该设备也能够提供精准而可靠的测量结果。
产品特性
• 最高5000Vrms绝缘电压
• ±250mV线性输入电压范围
• 固定增益:8
• 低偏置误差和温漂:
     • ±0.5mV(Max),-4〜4μV/°C(Max)
• 低增益误差和温漂:
     • ±0.3%(Max),±50ppm /°C(Max)
• 低非线性和温漂:
     • ±0.03%(Max),±1ppm /°C(Typ)
• SNR:86dB(Typ,BW = 10kHz),72dB(Typ,BW = 100kHz)
• 带宽:100kHz(Typ)
• 高CMTI:150kV /us( Typ)
• 系统级诊断功能:
     • VDD1监控
     • 输入共模过压检测
     • 工作温度:-40°C〜125°C
• 符合RoHS的封装:
     • SOP8(300mil)
     • DUB8
安全认证
• UL1577认证: 1分钟 5kVrms
• CQC认证:符合GB4943.1-2011
• CSA认证:组件符合5A
• VDE认证:DIN V VDE V 0884-11:2017-01
应用场景
• 分流电流监控
• 交流电机控制
• 电力和太阳能逆变器
• 不间断电源供应
• 车载充电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
