AMC1100全差动隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.84MB | 2024-08-16
而无返还
分享资料个
AMC1100 是一款高精度隔离放大器,通过具有高磁场 抗扰度的二氧化硅 (SiO2 ) 隔栅隔离输出与输入电路。 根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 和 UL1577 标准, 该隔离栅经认证可提供高达 4250VPEAK 的电隔离。当 与隔离电源配合使用时,此器件可防止高共模电压线路 上的噪声电流流入本地接地并干扰或损坏敏感电路。 AMC1100 输入进行了优化,可以直接连接到分流电阻 器或其他低电压电平信号源。凭借该器件的出色性能, 可在电能计量应用中实现精确的电流和电压 测量。输 出信号共模电压被自动调节至 3V 或者 5V 低侧电源。 AMC1100 在扩展工业温度范围(–40°C 至 +105°C) 内完全额定运行,并且采用 SMD 型宽体小外形集成电 路 (SOIC)-8 (DWV) 封装以及 gullwing-8 (DUB) 封 装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
