AMC1202精密、±50mV输入、基本隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.73MB | 2024-08-16
王玉兰
分享资料个
AMC1202 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出 与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离层隔开。该隔 离栅经认证可提供高达 3kVRMS 的基本电隔离,符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1 kVRMS 的工作电压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,并保护电压较低的器件免受高电压冲击。 AMC1202 的输入针对直接连接低阻抗分流电阻器或其 他具有低信号电平的低阻抗电压源的情况进行了优化。 出色的直流精度和低温漂支持在 –40°C 至 +125°C 的 整个汽车温度范围内,在 PFC 级、直流/直流转换器、 牵引逆变器和 OBC 中进行精确的电流控制。 集成的无分流器和无高侧电源检测功能可简化系统级设 计和诊断。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
