AMC1351-Q1汽车精密增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91MB | 2024-08-19
刘强
分享资料个
AMC1351-Q1 是一款隔离式精密放大器,此放大器的 输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。 该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离, 符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且可支持最 高 1.5kVRMS 的工作电压。 该隔离栅可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,并保护低压侧免受可能有害的电压冲击。 AMC1351-Q1 的高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压 器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优 化。具有出色的精度和低温漂,可支持精确的直流电压 检测,适用于直流/直流转换器、变频器、电机驱动或 其他必须支持高共模电压的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
